1 przegląd przy jakim przebiegu? 1.6tdi
  • Adam9409
    • 14
    edgeofsanity, może napiszesz jaki masz BT.
    Obecnie mam BT premium 5N0035730B i Smasung-a Galaxy 4.
    usiałem zrootować S4 i uruchomić rsap-instal.zip.
    W S4 również problemy z rSAP-em.
  • Kulelo1
    • 17
    Witam wszystkich.
    Ciekawi mnie, czy ktoś już ma za sobą 1 przegląd olejowy?
    Ja mam przejechane ponad 21000km, głównie po mieście i nic komputer nie pokazuje.
    ( 23,04 strzelił już roczek) Pozdrawiam!
    • hitchhiker
      • 41
      Re: 1 przegląd przy jakim przebiegu? 1.6tdi
      Zamieszczone przez Kulelo1
      Witam wszystkich.
      ja juz jestem po. Własny olej w dłoń i 300zl okolo. Przeglad zrobilem przy 24kkm.
      • Kulelo1
        • 17
        Zamieszczone przez hitchhiker
        Witam wszystkich.
        A ile wcześniej komputer dał ci znać?
        [ Dodano: Sro 23 Kwi, 14 17:41 ]
        Głównie interesuje mnie, jak to wygląda w dieslu. :?:
        • hitchhiker
          • 41
          Witam wszystkich.
          Komputer nie dawał znać, bo sam liczył na 30kkm. Decyzję o wcześniejszym przeglądzie podjąłem sam.
          • Kulelo1
            • 17
            Witam wszystkich.
            U mnie w instrukcji jest napisane że, nie ma określonej liczby kilometrów do wymiany oleju, tylko według wskazań komputera. Dlatego interesuje mnie czy komuś komputer pokazał już żeby zgłosił się na wymianę. Pozdrawiam.
            • greg505
              • 1239
              Kulelo1, mozesz sobie sam to sprawdzic w ustawieniach auta, z tego co pamietam to wchodzisz w opcje CAR i tam gdzies w ustawieniach jest podane za ile kilometrow masz sie zglosic
              Black magic
              • Kulelo1
                • 17
                Zamieszczone przez greg505
                Może i faktycznie tak jest, zaraz pójdę sprawdzić.
                [ Dodano: Czw 24 Kwi, 14 20:40 ]
                Jest tak jak mówicie, czyli komp odlicza do 30kk lub 2 lata. Dzięki za pomoc.
                • lukaszc2
                  • 376
                  Nie.
                  Jak jeździsz spokojnie w "normalny" sposób to tak będzie (do 30 kkm lub 2 lata), ale jeśli pogonisz troszkę po obrotach pojeździsz z dużymi obciążeniami silnika to wymiana oleju nastąpi wcześniej i rozjedzie się z kilometrami do przeglądu. Np. Przegląd za 1100 km/ 365 dni a wymiana oleju za 6000 km/ 240 dni. W komputerze masz dwie informację jedna o przeglądzie druga o wymianie oleju.
                  Jest to nawet dobre dla kupującego używany samochód jak kilometry te się zgadzają to ktoś jeździł spokojnie jak kilometry od oleju i przeglądu się rozjechały to wskazuje na ostrzejszą eksploatacje.
                  Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                  • Kulelo1
                    • 17
                    Zamieszczone przez lukaszc2
                    Nie.
                    To ja znalazłem tylko info o przeglądzie, ale jak tak mówisz, to muszę poszperać głębiej. Dzięki.
                    • lukaszc2
                      • 376
                      Na 100 % jest informacja o przeglądzie a oddzielnie o wymianie oleju. Nie wiem co masz za radio w Swingu jak wciśniesz CAR potem wejdziesz w opcję przegląd masz dwie informację przegląd i wymiana oleju.
                        Zakladajac ze 90%przebiego robie po miescie przeglad powinien wypasc wczesniej niz 30kkm a tak sie sklada ze za bardzo nie chcial i wypadl po 2latach a nie 30kkm bo bylo zaledwie 27kkm
                        • greg505
                          • 1239
                          Mi pi razy oko wymiana oleju wyjdzie po 15 tys, dosc szybko odlicza mi od tych 30tys
                          Black magic
                          • Kulelo1
                            • 17
                            Masz rację kolego, na tym samym panelu pokazuje przegląd i wymianę oleju. Po prostu nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ponieważ pokazywało te same wartości.
                            • Lashlo
                              • 1455
                              Panowie, przejdźcie na wymiany stałe - 1 rok lub 15kkm
                              • lukaszc2
                                • 376
                                Zamieszczone przez Lashlo
                                A w jakim celu ?
                                • Lashlo
                                  • 1455
                                  lukaszc2, średnio chce mi się tłumaczyć. Możesz zmieniać ojej co 50kkm i co 3 lata.
                                  Sugeruję jednak wymieniać co 15kkm albo co rok
                                  • lukaszc2
                                    • 376
                                    A ja sugeruję wymianę co 1000 km lub co kwartał......... taka to z kolegą dyskusja.
                                    Już się nie przejmuj jakby była taka potrzeba producent lub ASO chętnie by zarobił na przeglądach i olejach co 15000 km a jakoś tego nie zalecają.
                                    Kiedyś w polonezie zalecali wymianę co 7500 km jak weszły Lanosy i była wymiana po 10 kkm to się ludzie w głowę pukali jak co 10 skoro co 7500 potem weszły lanosy z wymianą co 15 000 ludzie też mówili, że co 10 kkm jakoś się przyzwyczaili i wymieniali co 15 kkm i nic się nie działo itd.. ludzie przyzwyczaja się do wymiany co 30 kkm i nic się nie będzie z silnikiem działo tak jak w ciężarowych wymieniają co 70 kkm i nic się nie dzieje a jakie przeciążenia silnik ma i jakie wytrzymuje przebiegi, po prostu nie można dać się zwariować.
                                      lukaszc2, Nie jestes od dzis na forum, jest watek o olejach i przyczynach propozycji wymiany co roku/15kkm :idea:
                                      I co Lanosy maja po 300-400kkm i jezdza :twisted: Olej w ciezarowce jest ciut inny oraz jego ilosc jest tez troche inna oraz obroty robocze silnika tez sa ciut inne.
                                      • Lashlo
                                        • 1455
                                        lukaszc2, Twoje auto, Twoja sprawa. JakMaicroft, napisał, jest na Forum temat o olejach i wiele dość mocnych argumentów, co do "uciekania" z trybu LL i wymiany wg komputera co 20-30 kkm.
